不倒翁 2012-03-25 22:32:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 8回答
梁的原位標(biāo)注
梁的定義是集中標(biāo)注,如果沒有原位標(biāo)注信息,是不是在進(jìn)行“原位標(biāo)注”時,不用進(jìn)行填寫,直接按回車鍵即可?為什么有時會出現(xiàn)定義的跨與原位標(biāo)注的跨數(shù)不一致?
(8)
已采納梁的定義是集中標(biāo)注,如果沒有原位標(biāo)注信息,是不是在進(jìn)行“原位標(biāo)注”時,不用進(jìn)行填寫,直接按回車鍵即可?為什么有時會出現(xiàn)定義的跨與原位標(biāo)注的跨數(shù)不一致?-----------------------------沒有原位標(biāo)注就不用輸入;梁跨不一致可以用【刪除支座】和【設(shè)置支座】進(jìn)行調(diào)整。
2012-03-26 08:30:08
沒有原位標(biāo)注信息不用進(jìn)行填寫,直接按回車鍵即可.出現(xiàn)定義的跨與原位標(biāo)注的跨數(shù)不一致,可能是你在定義梁沒有輸入梁跨信息或輸入錯了。
2012-03-25 22:45:18
原位標(biāo)注沒有不用填寫,如果出現(xiàn)定義跨與原位標(biāo)注跨不一致,需要修改支座保持與與原位標(biāo)注跨一致 。
2012-03-25 23:17:40
原位標(biāo)注沒有就不用填寫了
2012-03-25 23:55:00
沒有原位標(biāo)注就不用在表格中輸入了,點擊該梁識別一下即可。
2012-03-25 22:34:32
梁的定義是集中標(biāo)注,如果沒有原位標(biāo)注信息,是不用進(jìn)行填寫,只需要識別即可,梁跨不一樣,可能是設(shè)計的時候筆誤,或者是識別梁的時候出現(xiàn)錯誤,你進(jìn)行“梁跨校核”即可
2012-03-25 23:11:10
既然梁沒有原位標(biāo)注就不用填寫信息。梁跨要重新識別可進(jìn)行“支座刪除和設(shè)置”保持和圖紙梁跨一致,鋼筋計算,尤其是箍筋計算才會準(zhǔn)確。
2012-03-26 08:42:16
定義的梁要和繪制梁的跨數(shù)一樣,原位標(biāo)注必須標(biāo)上去。
2012-03-26 12:37:33
