李工 2024-04-21 09:29:14 | 山東省 結算鋼筋算量GGJ2013 | 259查看 4回答
梁的原位標注
梁名稱相同的兩道梁的原位標注是否相同?包括尺寸是否相同?
相同的 (都相同
首次提交 2024-04-21 09:35:14 最近修改2024-04-21 09:35:35 (修改過1次)
一樣的
2024-04-21 09:36:34
名稱相同的梁,尺寸和鋼筋信息是相同的,主要看看標高的情況。
2024-04-21 09:48:08
一樣的,設置完成后直接點擊應用到同名梁;
2024-04-21 09:55:43
