天客 2012-03-25 17:46:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 759查看 1回答
怎樣進行相關裝飾套價
一、5厚水泥膠漿(摻 108膠或白乳膠)貼8—10地磚,面用水泥擦縫 二、20厚1:3干硬性水泥砂漿加5%防水粉找平層 三、素水泥砂漿一道(摻 108膠或白乳膠) 四、鋼筋混凝土樓板,表面清掃干凈,用1:2水泥砂漿補平空洞 問題一:像以樓面裝飾做法具體該怎樣套價(廣東的) 問題二:像上面第二點、三點提到的,另加5%的防水粉或摻108膠等,像這樣的裝飾做法,套價有怎樣得一個基本原則,該怎樣具體換算,如果可以麻煩詳細指點
提的問題最好是不要用這樣的方式,用一、二個解釋就可以搞清楚的為好,太多解釋也不好說。 對于設計要求摻材料時,可以在工料機顯示中,打開相應的砂漿材料,查找到所摻的材料費,消耗量按設計要求輸入。
2012-03-25 17:50:13
