yu269498750 2010-01-04 09:39:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 955查看 2回答
急救~~~!鋼筋和圖形算完了,怎樣進行套價?
我用廣聯達算完鋼筋和圖形,然后要用易達清單進行套價?第一次做這種完整的工程,完全不知道怎樣套價...要套些什么價?還有那些項目特征哪里找?比如C20 20石、土方運輸距離之類的....以前學的時候都是拿著一張清單表,上面有寫具體內容..照著輸入就可以了..現在什么都沒有,怎么套?。?/div>全部回答 (2)
已采納不同的軟件只能是用手工輸入了。你根據圖形匯總出來的清單編碼和定額子目,逐一輸入就行。 “弱弱的問一下,那些項目特征要哪里找?比如用多大粒徑的石頭啊,還有土方運多遠什么的...”當你輸入子目后,就會彈出對話框,讓你做相應的選擇,當然這是廣聯達軟件的操作方法,就不知道易達是怎樣的。 “額..不好意思..我是初學者..我的問題是那些項目特征在圖紙上哪里找......”你已經用廣聯達算完鋼筋和圖形了,怎么還要在圖紙上查找...... “因為我師父叫我不用在圖形那套清單和定額,要我速度算出量,套價他自己搞定...所以我完全不明白那些東西是怎樣找出來的...” 反正我被搞糊涂了..........“我用廣聯達算完鋼筋和圖形”這不是已經“完”了。 “........沒錯,鋼筋那部分美問題了...問題是,我用圖形的時候沒套任何做法的,也就是說,我匯總計算后,報表部分的清單匯總表那里是沒有量的....那些工程量只是在 構件匯總分析—繪圖輸入工程量 那里拿”,真昏,那就要套上做法后,也就是分別列上清單編碼和定額子目,匯總計算時就能顯示你要套的清單和定額。 “~~!.....那最后一個問題....套做法的時候,就是假裝我現在才開始做圖形...他彈出問我用多大的石頭或者問我要運輸多少米....那我上哪找這些數據呢...?”反正你用的是不同軟件,需要用手工輸入,那就在套定額子目時才做處理吧。
2010-01-04 09:41:52
你在2008中就套好相應的清單和定額子目,再導出為Excel文件。再在易達清單導入就行了!!
2010-01-04 09:44:17
其他類似問題 查看更多 -
