  • 樓梯的水平投影面積計算
    1、如果一層樓梯有兩個長度相同梯樓時是按1層計水平投影面積?還是分開兩段計呢? 2、如果兩段的長度不一樣,是按1層計水平投影面積?還是分開兩段計呢? 如圖的計算式:2*(2.1+1.45-0.1)對嗎?
    層數
    問題補充:依據是什么?定額也沒有具體說到按梯段跑數還是層數計算?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果一層樓梯有兩個長度相同梯樓時是按1層計水平投影面積?還是分開兩段計呢? 回答:如果一層的兩個梯段相同,按照兩頭梯梁外邊線的面積計算(此說明的是休息平臺是現澆的,如果不是,則在梯板與休息平臺相連的梯梁外邊面積計算)。 2、如果兩段的長度不一樣,是按1層計水平投影面積?還是分開兩段計呢? 如圖的計算式:2*(2.1+1.45-0.1)對嗎? 回答:如果長度不一樣,則可以分開計算,但其樓梯井還是要計算在內的,其他同上面一樣。
    2012-03-25 20:01:02
  • 1、如果一層樓梯有兩個長度相同梯樓時是按1層計水平投影面積?還是分開兩段計呢?分開計算
    2012-03-25 16:22:38
  • 你好 這種情況分別按照不同的樓梯尺寸 分別計算工程量 有的單層內有三跑樓梯也是需要單獨計算三個梯段的投影面積
    2012-03-25 15:49:51
  • 這種要分別計算工程量。
    2012-03-25 16:01:58
  • 要按不同長度計算面積。
    2012-03-25 15:47:13
  • 按單獨梯段的投影面積算。
    2012-03-25 16:08:35
  • 分段計算水平投影面積。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁。 可以看看新的圖集11G的
    2012-03-26 22:05:01
  • 在計算樓梯時應是按樓梯構件本身的投影面積計算,所以應是按分段計算水平投影面積。
    2012-03-25 20:28:11
  • 不用分開,放在一起計算
    2012-03-25 20:30:36
  • 分開算就正確了。
    2012-03-25 17:15:19
  • 計算樓梯應該分開計算,但是計算建筑面積只能按自然計算面積。
    2012-03-25 21:21:47
  • 無須分開,按1層的投影面積計算。
    2012-03-26 08:33:28
  • 1、你這是CT型樓梯,為有高端為平板的梯板,樓梯的工程量應該包括高端梯梁; 2、可以看看11G101-2或03G101-2;
    梯段
    2012-03-26 08:58:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 黔东| 白朗县| 阿瓦提县| 莱阳市| 卢氏县| 曲水县| 兰溪市| 靖江市| 平山县| 台北市| 漳浦县| 叙永县| 广西| 五河县| 平定县| 东乡县| 龙川县| 刚察县| 静乐县| 怀安县| 会昌县| 平远县| 泽库县| 马尔康县| 印江| 蒙山县| 新化县| 许昌市| 浮梁县| 平谷区| 南康市| 沧州市| 镇宁| 靖西县| 招远市| 闻喜县| 赞皇县| 阳新县| 松阳县| 双辽市| 栾城县|
