183****8395 2018-10-27 18:01:10 | 廣東省 土建 | 5728查看 4回答
樓梯模板計算水平投影面積的問題
樓梯模板計算水平投影面積,這個投影面積包括休息平臺跟樓梯梁么,還是只是梯段的水平投影面積
樓梯模板計算水平投影面積,這個投影面積包括休息平臺、樓梯梁、梯段
2018-10-27 18:03:05
看一下定額計算規則就明白了:
2018-10-27 18:04:37
(1)樓梯混凝土計算規則:包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁:按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分不另計算。 (2)樓梯模板計算規則:以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井所占面積,樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側面模板,不另計算。 樓梯混凝土工程和樓梯模板工程量的共性都是按投影面積計算。混凝土和模板的工程量是一樣的。
2018-10-27 18:50:44
包括休息平臺跟樓梯梁
2022-01-19 09:33:26
