zhanghaixiang 2012-03-25 14:45:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 910查看 2回答
筏板變截面
鋼筋算量中筏板的邊坡設(shè)置好后是不是邊坡的鋼筋就自動布置好了?那筏板的變截面與筏板的邊坡有什么不同嗎?
你好 筏板變截面是兩個厚度不同或標高不同的筏板的連接方式 而筏板邊坡是筏板外圍設(shè)置斜坡 如果圖紙沒有變截面就不需要設(shè)置了
2012-03-25 14:54:42
尊敬的用戶您好!1:在鋼筋算量軟件中,如果您已經(jīng)在筏板上布置好鋼筋,再設(shè)置筏板的邊坡,軟件中鋼筋會相應(yīng)的進行彎折。不需重新設(shè)置。 2:筏板的變截面與筏板的邊坡是兩個不同的概念。應(yīng)根據(jù)圖紙設(shè)計要求進行布置。
2012-04-24 09:38:56
