pang 2009-10-21 10:28:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3538查看 1回答
設置筏板變截面
設置筏板變截面
在實際工程當中,經常遇到兩個筏板標高不同或者厚度不同的情況,圖紙當中經常這樣來處理,如圖所示:
根據這種客戶需求,在廣聯達鋼筋2009軟件做了相應處理,在筏板的界面增加了 筏板變截面 的工具按鈕,重要單擊筏板變截面按鈕,然后選中需要設置的兩個筏板構件,點擊右鍵即可出現以下對話框:
軟件還增加了筏板變截面對應的鋼筋節點,如下:
設置完成后,即可匯總計算,通過編輯鋼筋查看鋼筋的計算結果。
2009-10-21 10:28:51
