時間投資者 2012-03-25 09:10:12 | 浙江省 其他專業(yè) | 1182查看 3回答
污水管在樓板面一般埋深多少
污水管在樓板面一般埋深多少? 是住宅小區(qū)問題補充:那二樓的污廢水管是做在樓層表面的?
埋地有坡度的,最高處500mm;二層以上是在樓板下面
2012-03-25 09:12:29
污水管是不允許埋在樓板面內(nèi),因為無法修理或更換。首層污水管埋地的深度,如果計算工程量,要結(jié)合室外管線的深度。圖紙會給出室外污水管的埋深。
2012-03-25 09:32:44
二樓的污廢水管是埋在樓層表面的? 答:二樓的污水管是在一樓頂安裝,等高管:地漏低二樓地板1cm,洗臉盆高地面30cm。馬桶高地面2cm。
2012-03-27 07:53:18
