紅魔曼聯 2010-09-09 15:36:53 | 浙江省 其他專業 | 1594查看 1回答
室外窨井
一般圖紙設計說明上的室外排水管網埋地深為70cm左右,那相關的窨井砌筑為多少深?窨井底層是否必須要澆筑混凝土?請老師解答,謝謝
已采納一般圖紙設計說明上的室外排水管網埋地深為70cm左右,那相關的窨井砌筑為多少; 要查閱設計圖或者設計選定的標注圖,里面有詳細的標注,一般為管下多深,就加上多深好了; 一般來說窨井底層是要澆筑混凝土墊層的;
2010-09-09 15:43:39
