niuniu161 2012-03-24 16:33:40 | 山西省 其他專業 | 4964查看 5回答
對于剪力墻上暗梁的要求,請問怎么設置?
圖紙說明里要求是凡是框架剪力墻結構未另設邊框梁時,在結構層標高的剪力墻內部應設置暗梁,請高手給看看是不是所有剪力墻上都要設置暗梁,如圖:謝謝!!!問題補充:那個底下的梁是下面那層得梁
已采納你的圖可能設置上有問題,樓層梁怎么會在墻的底部,底部有梁的上面的砼墻你還是設置了暗梁,檢查梁的標高是不是定義錯了。
2012-03-24 16:38:09
已采納你要看看梁中有沒有梁構件,有梁的部位就不需要了。 況且指的是剪力墻,砌體墻不存在這條說明。
2012-03-24 16:39:03
已采納你畫的是砌體墻。圖上說有就是都有,不過你這圖畫的有問題,磚混上哪來的單梁啊,應該是圈梁啊。
2012-03-24 16:58:45
已采納這個要看你圖紙設計了 有的是有 有的沒有 主要看設計 和施工圖紙
2012-03-24 23:10:58
已采納暗梁是指剪力墻的上面要設置的橫向加強帶。可以定義暗梁后,只能布置在剪力墻上。砌體墻上應該是圈梁而不是暗梁。
2012-03-26 09:55:07
