realfox@126.com 2012-03-24 16:13:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 567查看 4回答
關于圖形算量規則設置的問題
1、在新建工程中,計算規則中山西省建筑工程消耗量定額計算規則(2005)(R9.10.4.1858)和山西省建筑工程消耗量定額計算規則(2005)-08清單(R9.10.4.1858)有什么區別? 2、在做法模式里,純做法模式和工程量表模式有什么區別?
已采納1、計算規則中山西省建筑工程消耗量定額計算規則(2005)(R9.10.4.1858)和山西省建筑工程消耗量定額計算規則(2005)-08清單(R9.10.4.1858)的區別是前者是山西省建筑工程消耗量定額計算規則;后者是GB 50500-2008清單計算規則。 2、算量軟件純做法模式定義構件的時候要自己添加工程做法,工程量表模式是不需要自己另外添加工程做法。
2012-03-25 04:35:52
純做法模式是定義構件的時候要自己添加做法,工程量表模式是不需要自己另外添加,而且工程量表模式有一個“當前構件自動套用做法”,點一下就可以了。純做法模式沒有。
2012-03-24 16:31:05
"工程量表:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 1、工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 2、純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 兩種做法模式根據習慣來選擇。
2012-03-25 20:47:52
1、前者是定額模式,后者可以套清單,也可以套定額。 2、純做法模式需要自己添加工程做法
2012-03-26 13:20:05
