在他鄉 2013-12-09 10:16:18 | 山西省 土建算量GCL2013 | 259查看 3回答
關于圖形算量的問題
在圖形算量的裝修地面、墻面、頂棚套取定額時應該注意什么?例如發現材料不一樣,怎么樣才能不混淆。
已采納做好定義,可以用后綴的辦法區別開。
2013-12-09 10:20:55
算墻面裝飾中,套取定額時,“磚、混凝土墻”與“加氣混凝土墻”應該套不同的墻面粉刷子目。 “磚、混凝土墻”是承重墻,“加氣混凝土墻”是輕體墻,計算墻面裝飾與承重墻還是非承重墻無關,與墻體材料有關。 如果圖中既有混凝土墻,也有加氣混凝土砌塊,還有磚墻,算這些墻面裝飾時,都分別套定額子目如圖,這是混合砂漿子目,如果是水泥砂漿,套水泥砂漿相關的子目即可。
2013-12-09 15:52:31
頂棚可以先新建,頂棚1,頂棚2……
然后先繪制一個,分割可以,在根據不同的材質,逐個修改名稱。
2013-12-09 10:21:42
