hanchenglei 2012-03-24 16:05:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 11回答
樁承臺像這樣鋼筋如何輸入
如圖示箭頭所指鋼筋怎么編輯,因圖紙中含有大量這樣配筋的承臺,用編輯鋼筋功能處理會花費很多時間,請問有沒有其他的方法來處理這樣的問題?謝謝?。?p>
(11)
已采納利用單構件輸入法,快速準確,快試試吧。
2012-03-25 11:19:35
如圖示箭頭所指鋼筋怎么編輯,因圖紙中含有大量這樣配筋的承臺,用編輯鋼筋功能處理會花費很多時間,請問有沒有其他的方法來處理這樣的問題?謝謝!! 回復:方法是多種的,定義樁承臺選擇板式配筋,18底板鋼筋容易輸入,再輸入承臺L邊筋,然后輸入承臺環筋,如果是單樁、二樁承臺可以采用環型箍筋,梁式采用截圖環筋,鎖定。你說圖紙中大量的這樣配筋承臺,畫好一個,可以復制輸入編號修改尺寸即可。在單構件中也可以輸入,沒有這樣直觀。見截圖
2012-03-25 12:13:31
可以選擇梁式配筋,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
2012-03-24 16:25:59
這個可以用梁式樁承臺計算鋼筋量,
2012-03-24 16:24:02
那就辛苦你用單根鋼筋輸入啦啊,嘿嘿,記住扣除保護層后除以間距后加1哦一邊算全了后,另外一邊就要扣角部鋼筋。
2012-03-24 16:15:58
這種可以用梁式配筋,計算匯總后編輯鋼筋然后鎖定,再重新匯總計算下就可以了,其他相同的可以復制,然后再匯總計算。
2012-03-24 18:54:54
向這種承臺這好利用單構件,另為結合手工計算,是比較方便的
2012-03-24 17:01:05
這樣的樁承臺,可以用筏板來定義并輸入鋼筋信息,這樣好處理些。
2012-03-24 20:16:15
可以選擇梁式的承臺來繪制就可以了,至于兩側的鋼筋可以在其他鋼筋選擇
2012-03-24 20:19:20
ythghjhgjh
2012-03-24 20:25:48
單構件輸入最好
2012-03-24 17:49:05
