pp 2011-09-13 09:34:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1850查看 1回答
三樁臺(tái)(三角形)三邊配鋼筋怎么定義承臺(tái)
已采納三樁臺(tái)(三角形)三邊配鋼筋怎么定義承臺(tái)。在參數(shù)圖中定義個(gè)沒有鋼筋的構(gòu)件(鋼筋也可以自己在其它鋼筋中輸入),然后在單構(gòu)件中找參數(shù)圖輸入方式, 有個(gè)三角形的參數(shù)圖,修改參數(shù)。如果這個(gè)參數(shù)圖不適合,只有自己算出一根一根的輸入到單構(gòu)件中。
2011-09-13 09:39:03
