ok_lili 2012-03-24 11:19:36 | 山東省 土建 | 535查看 4回答
咨詢山東消耗量定額的幾個問題??
談合同時,03消耗量的,甲方要求了一些專業項目以后按市場價商定綜合單價,比如保溫、防水、挖土方、刮瓷等等。 是不是應該提出有定額的項目都套定額就可以了?他們可能同意嗎??
已采納談判時與甲方協商盡量套定額,但是甲方如果明白套定額要高,堅持按補充價進,也只好服從,那就爭取把采保費試驗費運輸費,管理費都考慮上去。 1.請問這些項目是除了刮瓷,套定額時比單獨定價都要高很多。 2.材料價格問題,是按同期信息價合算。 3.招標文件上說甲方供材的檢驗費乙方出,那么檢驗費占的甲供材的比例一般是0.3%
2012-03-24 11:43:52
很可能不同意,因為甲方提出的這些項目,要么是因為定額價比市場價高很多,要么是因為處理別的關系;但是你可以提你的要求:計取總承包服務費、施工配合費等費用,因為甲方專業分包的工程要通過你的配合才能完成
2012-03-24 11:30:00
我感覺 像保溫、防水等用新材料的可能很大,直接套定額不考慮市場因素的話肯定回有風險的。這些項目肯定有相應定額的吧!套市場價的話,應該也和他們說的差不多了
2012-03-24 11:30:21
一定要把采保費試驗費運輸費,管理費都考慮上去。
2012-03-24 13:15:26
