天堂巡夜人 2012-07-05 16:18:43 | 山東省 土建 | 1011查看 2回答
山東消耗量煙囪的幾個(gè)問題
各位老師,我現(xiàn)在用山東消耗量計(jì)算一座80米的煙囪,現(xiàn)在有這么幾個(gè)問題: 1、定額腳手架與垂直運(yùn)輸都是按座計(jì)算,是否包含了基礎(chǔ)部分? 2、煙囪外刷涂料如何記??? 3、磚內(nèi)襯用耐火砂漿,但定額考慮的是用黏土,如何處理? 4、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)磚內(nèi)襯與筒身之間用巖棉填充,這如何記?。? 5、10-4-248工作內(nèi)容中有一項(xiàng)設(shè)置安全網(wǎng),密目網(wǎng)是否單獨(dú)計(jì)算?問題補(bǔ)充:補(bǔ)充:第2條,涂料沒有合適定額,畢竟煙囪太高 第3條,山東消耗量沒有耐火砂漿這種材料
已采納1、山東消耗量定額中煙囪的垂直運(yùn)輸按座計(jì)算只含基礎(chǔ)以上的高度,基礎(chǔ)以下的垂直運(yùn)輸深度超過3m的按±0.00m以下垂直運(yùn)輸計(jì)算,此條在06價(jià)目表中有說明; 2、煙囪外壁刷涂料是航空油漆,其顏色是分段涂刷,屬于防腐油漆,可以根據(jù)設(shè)計(jì)使用油漆的材質(zhì)在防腐油漆中選擇相應(yīng)的子目,沒有相應(yīng)的子目可以套相近的子目換算材料和單價(jià); 3、煙囪內(nèi)襯磚如果是普通機(jī)制紅磚套8-1-18子目,將混合砂漿換算為不發(fā)火砂漿; 4、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)磚內(nèi)襯與筒身之間用巖棉填充,套保溫中6-3-36立面礦棉渣子目,材料不同可以換算和換算單價(jià); 5、山東定額在取費(fèi)中有安全施工費(fèi)費(fèi)率2%,此費(fèi)率中含有材料費(fèi),不單獨(dú)計(jì)取密目網(wǎng)費(fèi)用。
2012-07-06 19:08:16
1、包含了基礎(chǔ)部分 2、按實(shí)際面積計(jì)算 3、替換材料及材料價(jià)格 4、按保溫巖棉計(jì)算 5、密目網(wǎng)不單獨(dú)計(jì)算
2012-07-06 09:19:27
