goldforest 2012-02-20 15:35:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 4回答
鋼筋軟件中變截面懸挑非框架梁如何畫
鋼筋軟件中變截面懸挑非框架梁如何畫?
已采納懸挑梁變截面繪制的時候,是按普通梁繪制,然后在該梁的原位標注懸挑跨截面處輸入例如:300*400/300即可。對于彎起鋼筋的話,就在跨中筋位置輸入即可。 "再在變截面跨單獨操作"------是的
2012-02-21 09:01:20
在梁原位標注中,修改該跨的起點或終點的標高即可
2012-02-20 15:45:07
在懸挑梁截面的那一跨輸入 梁高/梁高 例如500/300 鋼筋輸入懸臂代號,你的這個應該選擇3#彎起筋 例如3-2C18
2012-02-20 15:49:49
直接在梁平法表格的,懸挑端截面處輸入例如:300*400/300即可
2012-02-20 15:46:04
