珍惜丫頭 2012-03-23 16:39:15 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4076查看 3回答
樓梯欄桿按延長米計算,請問這延長米在圖紙上怎么算?
已采納欄桿投影面積乘以1.15,就是實際量
2012-03-23 16:51:47
樓梯欄桿的斜長加上水平長度
2012-03-23 16:43:16
樓梯欄桿按延長米計算,這延長米在圖紙上可以按勾股定額去計算樓梯欄桿斜長的。
2012-03-23 16:41:31
請問一下陜西省2004消耗量定額中第十章第一節(jié)里面
請問一下陜西省2004消耗量定額中第十章第一節(jié)里面的小四欄桿、欄板、扶手中的鋼管欄桿是以欄桿鋼管的延長米計算還是按欄桿的延長米計算???謝謝!!!
請問:樓梯鋼管欄桿、扶手用《陜西省2004消耗量定額》進行組價。 1、它的工程量該怎么樣計算(是算延長米還是算它的重量); 2、該套什么子目; 3、鋼管面防銹漆該怎樣計算、該套什么子目? 謝謝!
您好,我現(xiàn)在按圖紙算出了石材的線條(按延長米算的),我訂量的時候應(yīng)該怎么向廠家提量,是否考慮運輸、安裝損耗,急。。。。。。。。。
