xunyangzhenxun 2008-07-30 17:02:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 832查看 12回答
請問:樓梯鋼管欄桿、扶手用《陜西省2004消耗量定
請問:樓梯鋼管欄桿、扶手用《陜西省2004消耗量定額》進行組價。 1、它的工程量該怎么樣計算(是算延長米還是算它的重量); 2、該套什么子目; 3、鋼管面防銹漆該怎樣計算、該套什么子目? 謝謝!
(12)
已采納1.咱們《陜西省2004消耗量定額》: 欄桿、欄板、扶手均按其中心線長度以延長米計算,計算扶手時不扣除彎頭所占長度。 2.可以套用: 10-186~10-198:鋼管欄桿(根據實際選擇直徑、厚度和欄板材質) 10-211~10-214:鋼管扶手(根據實際選擇直徑和形狀) 10-220:鋼管彎頭(按“個”計算) 3.鋼管面防銹漆:工程量以t計算,并乘以1.71系數。(定額P354) 10-1267:紅丹防銹漆一遍其他金屬面
2008-07-31 20:06:40
鋼管欄桿按延長米計算,鋼管刷漆按重量計算.
2008-07-30 17:40:55
1、如果是鋼管欄桿、扶手工程量按延長米套定額, 2、套銅管欄桿(Φ20圓管)、鋼管扶手 Φ50圓鋼 3、鋼管面防銹漆按重量噸計,套金屬面油漆 其他金屬面(t)
2008-07-30 21:01:57
補充一點:欄桿按米或噸計算 油漆可以按面積或噸來計算
2008-07-31 11:15:51
請問:樓梯鋼管欄桿、扶手用《陜西省2004消耗量定額》進行組價。 1、它的工程量該怎么樣計算(是算延長米還是算它的重量); 2、該套什么子目; 3、鋼管面防銹漆該怎樣計算、該套什么子目? 我的回答:1、樓梯鋼管欄桿、扶手工程量是按照延長米計算的 2、套銅管欄桿(Φ20圓管)、鋼管扶手 Φ50圓管 3、油漆是應該按照重量乘以系數計算的,在金屬面的油漆工程量有系數表。
2008-07-31 11:53:26
樓梯鋼管欄桿以延長米為單位 鋼管面的防銹漆是按照重量計算的. 我們定額可能跟你們不同所以,定額編號我就不說了
2008-07-30 17:07:15
一般扶手都是以延長米為單位計算,定額中應該有對應子目,油漆按理論重量乘以1.71以噸為單位套相應定額。
2008-07-30 17:12:06
1、鋼筋欄桿、扶手均按延長米計算,再乘以每米的鋼筋重量,套用相應定額,即可(一般是以噸為單位) 2、套用金屬構件制作分部里的欄桿一項(我們這是第12分部) 3、鋼管油漆工程也是按噸計算的,工程量等同于鋼筋量,套用土建裝飾中油漆工程分部金屬面油漆(在我們這是第11分部)
2008-07-30 17:13:12
欄桿是按照重量計算,扶手按延長米計算,油漆第十章第五節有工程量系數表
2008-07-30 17:13:29
回答1、樓梯欄桿的工程量是以延長米計算的,在定額里有規定,工業欄桿以重量計算,一般民用建筑的以延長米計算。 2、在樓地面工程里有對應的樓梯欄桿的定額子目 3、油漆是應該按照重量乘以系數計算的,在金屬面的油漆工程量有系數表。
2008-07-30 17:22:08
樓梯鋼管欄桿、扶手 1、它的工程量該怎么樣計算(是算延長米還是算它的重量); 2、該套什么子目; 3、鋼管面防銹漆該怎樣計算、該套什么子目? 回答:1、如果是鋼管欄桿、扶手工程量按延長米套定額, 2、套銅管欄桿(Φ20圓管)、鋼管扶手 Φ50圓管 3、鋼管面防銹漆按重量噸計,套金屬面油漆 其他金屬面(t)
2008-07-30 17:23:26
以延長米計算.油漆以單位重量計算.
2008-07-30 17:29:13
