富貴雙全 2012-03-23 13:07:50 | 北京市 安裝算量GQI | 2784查看 33回答
廣聯達安裝軟件電氣配電箱明裝,配管算量只到邊緣不是算到中心,請問怎么解決算到箱體中心的問題。謝謝
廣聯達安裝軟件電氣配電箱明裝,配管算量只到邊緣不是算到中心,如箱體500*800*160明裝距地1.2m安裝,暗配管地面到箱體心管長應該是1.2+0.4=1.6m現在只算到 1.2m, 請問怎么解決算到箱體中心的問題有什么好辦法。謝謝
(33)
已采納定義箱體安裝高度為實際箱體中心高度即可:即定義箱體安裝高度為1.6米。
2012-03-23 14:00:42
廣聯達安裝軟件電氣配電箱明裝,配管算量只到邊緣不是算到中心,如箱體500*800*160明裝距地1.2m安裝,暗配管地面到箱體心管長應該是1.2+0.4=1.6m現在只算到 1.2m, 請問怎么解決算到箱體中心的問題有什么好辦法。謝謝 你好,一般配管不計算到中心,正常時應該計算到進箱10公分左右,現場施工沒有把管路敷設到中心的。
2012-03-27 21:35:19
不知道,來求學的。。。。
2012-03-29 23:01:21
學習了,非常感謝
2012-03-30 07:35:08
廣聯達的算法是正確的,你可以改一下計算設置!
2012-03-28 18:26:03
算量規則是這樣的,配管是沒有配到配電箱的中心,如果你們實際是這樣做的,你可修改立管屬性。電線長度是有附加長度的
2012-03-30 12:07:56
你說的是預留吧,軟件根據計算設置中的設置,會考慮預留的,實際算管線長度只算在至邊緣
2012-03-26 15:48:00
實際施工也應該是1.2m,計算工程量的時候配管也應該是計算1.2m,配線是自動計算配電箱內預留的(長+寬)。當然,你非要計算到中心,那也只能改配電箱標高。
2012-03-26 15:53:58
同意:笑笑 的回答
2012-03-26 20:46:51
是的,在配電箱中,管不能算到箱的邊緣就可以了,如果管到箱中心不是很奇怪嗎,而且一個箱不止一根管?而線到箱的邊緣就不行了,因為要考慮預留情況。軟件已經幫我們考慮到那個預留情況了。
2012-03-26 21:08:49
在配電箱中,管算到箱的邊緣就可以了,軟件已經幫我們考慮到尺寸是箱體的半周長
2012-03-26 22:17:36
你可以將識別后的配電箱位移到墻中心。
2012-03-27 16:09:52
拉伸功能,或在CAD識別那調
2012-03-27 20:21:05
拉伸功能 或者 在識別配電箱的時候選擇好連接點
2012-03-27 21:10:42
給你一個建議你最好問廣聯達的售后服務人員上門 這樣能很快的幫助你解決問題同時還能幫你解決其他的問題 是不是很好
2012-03-27 21:29:53
去計算設置里面這只就行。
2012-03-29 20:30:11
計算規則沒有要求算到中心的,管只到設備,預留線和長度是按配電箱的半周長計算的
2012-03-30 08:30:25
可以設置的。
2012-03-30 09:34:41
計算規則不允許計算至箱中心,誰家的管配到箱的中心
2012-03-23 17:34:54
也沒有配到中心的呀
2012-03-23 22:59:44
實際上軟件是按照計算規則來的,如果實在是要算到中心的話,建議像一樓的做法
2012-03-26 11:43:49
計算規則是這么定的,導線穿管是算到箱體外邊緣,而導線是有一個箱體半周長的預留長度。
2012-03-26 12:59:33
直接定義即可
2012-03-26 12:59:45
定義箱體的實際高度即可,即使手算也算到箱體邊緣
2012-03-26 14:21:59
計算規則是這么定的,導線穿管是算到箱體外邊緣,而導線是有一個箱體半周長的預留長度。而且軟件中的計算設置會考慮會考慮預留的
2012-03-26 17:01:41
應該是計算到箱體的上部,不能計算到箱體中心。
2012-03-26 16:56:37
利用拉伸功能,將管線拉到中心就可以了...
2012-03-26 22:31:08
我看過 計算規則是這么定的,導線穿管是算到箱體外邊緣,而導線是有一個箱體半周長的預留長度。
2012-03-26 22:46:56
你的計算方法有誤,計算導線穿管是算到箱體外邊緣,如果你要將穿管計算到箱體中心,按照定義箱體安裝高度為實際箱體中心高度即可:即定義箱體安裝高度為1.6米。 假如你說的是線纜的預留的話你的計算方法不對,預留軟件設置里面已經考慮。
2012-03-27 14:49:30
不存在拉伸的問題,計算規則:管到配電箱邊,線就再計算預留量.
2012-03-28 08:44:52
支持樓上的說法,學習下
2012-03-29 08:27:44
管的長度應該算到配電箱的外邊緣,線的工程量應該要另外加預留長度。
2012-03-29 09:24:13
計算規則不要求算到中心的,只要求預留線和長度是按配電箱的半周長計算的。
2012-03-29 09:37:35
