  • 如何繪制橋架內電纜?
    具體點,找了視頻都沒有看到如何設置原點的教程,是不是沒有啊?
    問題補充:補充:配電柜到配電箱之間的線路,都是橋架(沒有配管),而且橋架內有多條回路的情況。請指教!謝謝 廣聯達安裝算量軟件還很部成熟。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.電纜不是繪制出來的,是依附在管內設置出來的。所以,只有橋架,沒有管,電纜是算不出來的。 2.當電纜經過橋架,再經過管,到設備或配電箱的情況都可以計算。具體方法是,以總配電箱(即電纜出發的地方)為起點(需要設置起點),以管為終點(需要在此處選擇起點),電纜的規格型號設置在管內,全部設置好了,識別好了,軟件就會自動計算電纜的工程量了,(包括預留長度)。 我問過軟件工程師,目前你說的問題無法解決(即只有橋架,沒有配管的情況下,電纜是無法計算的。) 變通的辦法是:假設橋架的終點端有一根1米長的管,先進行識別、計算,最后在匯總的工程量里面減去1米的管和1米的電纜。
    2010-07-20 13:03:17
  • 答:同管子穿線一樣,設置橋架及在橋架內的電纜、電線 ,然后繪制,設置橋架的起點,管子終點,畫好后,橋架內的電纜、電線也自動計算了
    2010-07-20 15:33:03
  • 橋架內電纜按照橋架的長度計算啊。
    2010-07-20 11:00:56
  • 回答:安裝軟件中定義橋架構件時,屬性里沒有導線的規格型號,電線或是電纜的規格是放在導管中了,你想完成橋架內配線,需要先識別橋架,然后識別一段管,在用軟件中的【設置起點】【選擇起點】功能就會計算出橋架內的電線的量了?看電線量時在導管構件中查看。
    2010-07-20 17:04:19
  • 是啊~找到了給我也發個
    2010-07-20 22:38:22
  • 比如從低壓配電柜AA1引至配電箱AP1的一根電纜,起點就是AA1,首先選擇識別出AA1至AP1路徑的管或線槽,使回路中沒有斷點,再設置起點,選中設置起點按鈕,再左鍵點擊起點處的線槽,選擇起點標高為起點,然后選中管道編輯中的選擇起點,再選擇AP1連至線槽的那段管路,右鍵確認,彈出一個AP1至AA1的路徑示意圖,圖上有一個小點,你對照圖紙看一下,路經是否正確,如果正確,點擊小點即可。
    2010-07-21 08:47:40
  • 電纜不是繪制出來的,是依附在管內設置出來的。所以,只有橋架,沒有管,電纜是算不出來的。 當電纜經過橋架,再經過管,到設備或配電箱的情況都可以計算。具體方法是,以總配電箱(即電纜出發的地方)為起點(需要設置起點),以管為終點(需要在此處選擇起點),電纜的規格型號設置在管內,全部設置好了,識別好了,軟件就會自動計算電纜的工程量了,(包括預留長度)。 我問過軟件工程師,目前你說的問題無法解決(即只有橋架,沒有配管的情況下,電纜是無法計算的。) 你可以自己設置管(備注上不計量)就行的,多個回路可以一個配電箱一個配電箱的配管,這樣電纜就出來了
    2010-07-22 17:56:17
  • 用表格輸入計算吧,簡單。
    2010-07-20 10:53:41
  • 指定好原始點,在去選擇起始點就可以了!
    2010-07-20 13:12:35
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 陈巴尔虎旗| 杭锦后旗| 澄江县| 瓦房店市| 南宫市| 德化县| 大邑县| 江阴市| 临清市| 琼海市| 洛扎县| 古田县| 鄢陵县| 万州区| 合阳县| 丁青县| 曲靖市| 深泽县| 上杭县| 建阳市| 镇江市| 鞍山市| 天镇县| 彭水| 伊吾县| 永平县| 巴南区| 虎林市| 山西省| 白河县| 东山县| 清水县| 天峨县| 德清县| 布拖县| 海阳市| 乌拉特中旗| 博客| 怀集县| 准格尔旗|
