la****@163.com 2012-03-23 09:46:49 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 4回答
箍筋的類型是菱形的。
箍筋的類型是菱形的。在用柱表定義柱子時 怎么選擇。類型號只表示了2類型。
在定義截面中的其他箍筋 里面可以選菱形的箍筋呀 你自己選吧257號箍筋
2012-03-23 09:51:09
在其他箍筋里面輸入就好了
2012-03-23 09:49:28
菱形箍筋和拉筋等異形狀可以用畫直線法繪制。
2012-03-23 10:54:55
在截面編輯中選擇是,然后自己畫箍筋就可以了!
2012-03-23 13:33:48
