劉先生 2011-07-27 15:06:14 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 3回答
箍筋的數量
軸到軸為3900,凈長為3100 200*1200 A8@100/150(2) N8A8 怎么算出來的箍筋數為31根,還有拉筋根數為44根,怎么算的呀
已采納先算加密區:左邊加密區長度=1.5Hb=1.2*1.5=1.8;右邊加密區長度=1.5Hb=1.2*1.5=1.8,所以全部加密: 箍筋=(3100-50*2)/100+1=30+1=31根。 拉筋為兩排:拉筋間距為非加密箍筋間距的兩倍:上排=3100/150+1=20.67+1=21+1=22,,下排=3100/150+1=20.67+1=21+1=22,總共44根。
2011-07-27 15:19:15
軟件是按照全加密計算的,因為根據箍筋的加密區域取2*h和500的較大值,2*h =1800,軟件就按照全加密計算了。
2011-07-27 15:14:17
側面筋是8根,就有4排拉筋,每排拉筋才11根呀。
2011-07-27 15:14:31
