630160783ade 2012-03-23 08:54:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1946查看 5回答
一層柱插筋問題
一個工程,為地下一層,地上五棟主樓,地下室是連起來的,我是主樓與地下室分開算鋼筋,請問首層柱墻插筋要如何處理,才能準備算量?
已采納用戶您好。感謝您的提問。您的問題“一個工程,為地下一層,地上五棟主樓,地下室是連起來的,我是主樓與地下室分開算鋼筋,請問首層柱墻插筋要如何處理,才能準備算量?” 有兩種方法,第一咱可以把工程合并一起計算,第二若分開的話,在編輯鋼筋里按實際工程手動設置地下室到首層柱墻部分的插筋計算式。
2012-03-26 13:07:27
你也可以在首層下畫素混凝土梁來處理
2012-03-23 09:01:34
個人覺得可以把地下的部分塊復制過來,然后一起計算,那樣錨固搭接什么的不就都全了嗎,然后你在表格范圍里面把地下部分的鋼筋不算進來。
2012-03-23 08:57:53
你在要下一層相應位置也布置上沒有鋼筋信息的柱。
2012-03-23 09:00:48
一層柱的插筋是和相應地下室的柱筋連接的,不算是插筋。
2012-03-23 10:54:06
