tjfcrazy 2012-12-01 23:25:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1108查看 2回答
柱的插筋問題
本工程有一層地下室,現要算,剪力墻,柱的插筋。 我把地下室的柱,和剪力墻放在負一樣布置和計算的時候,沒看到有插筋計算。于是我切換到基礎層,同時把負一層的柱復制到基礎層,這樣計算的時候可以看到有插筋的計算。請問插筋只能在基礎計算嗎,假如那樣的話我把負一層的柱和剪力墻在基礎層又算了一次,那么我的柱和剪力墻的工程量就變大了,請問應該如何操作, 回答請附圖,在些先謝過了,(若有這方面的視頻,發個鏈接更好了)
插筋只能在基礎計算,把負一層的柱和剪力墻復制到 基礎層,在基礎層柱和剪力墻的工程量不會變大,總體看不大。
2012-12-02 07:02:33
基礎層不布置墻柱,在負一層也應該有插筋,只不過插筋的量準確不準確要看基礎層高和基礎的深度的關系,具體的看一個視頻截圖就明白了。
2012-12-02 07:42:18
