書僮 2012-03-22 23:49:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 2回答
基礎(chǔ)梁通過挖孔樁時(shí),11G鋼筋軟件在樁中不能計(jì)算箍筋
基礎(chǔ)梁頂和挖孔樁頂標(biāo)高相同,挖孔樁直徑1500MM,設(shè)計(jì)要求主筋全部貫通設(shè)置且樁內(nèi)基礎(chǔ)梁箍筋按200間距設(shè)置,在新版軟件中沒有設(shè)置箍筋的控件;基礎(chǔ)梁按框架梁設(shè)計(jì)的,寬度600,6肢箍;請問用什么方法計(jì)算?
已采納你試試能不能用加筋來處理,
2012-03-23 08:12:11
在梁的其它箍筋中輸入。
2012-03-23 07:56:48
請問在挖孔樁軟件里如何實(shí)現(xiàn)三種間距的螺旋箍筋的計(jì)算
旋挖樁長13.1米,由下往上,7.1米的螺旋箍筋間距是300,3.6米長的螺旋箍筋間距是200,2.4米長的螺旋箍筋間距是100,請問如何在挖孔樁軟件里進(jìn)行計(jì)算?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量 圖形算量 關(guān)于基礎(chǔ)層挖孔樁
請問在鋼筋算量 圖形算量中的挖孔樁 是不是不能計(jì)算挖孔樁工程量 只能計(jì)算地梁的工程量(包括模板 鋼筋量等 挖孔樁只起連接作用?是不是自動扣除地梁與樁相交部分?
請教一下,在鋼筋算量2009中,人工挖孔樁,無承臺,地梁與樁相連接,設(shè)計(jì)要求地梁的箍筋要布置到樁里面去,間距同非加密筋,怎么設(shè)置呢?謝謝了
