回眸一笑 2015-12-09 15:24:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3531查看 3回答
請問在挖孔樁軟件里如何實(shí)現(xiàn)三種間距的螺旋箍筋的計算
旋挖樁長13.1米,由下往上,7.1米的螺旋箍筋間距是300,3.6米長的螺旋箍筋間距是200,2.4米長的螺旋箍筋間距是100,請問如何在挖孔樁軟件里進(jìn)行計算?
在軟件中選擇參數(shù)圖,然后在其中輸入100/200,在匯總計算后在編輯鋼筋中修改箍筋長度再鎖定處理.
2015-12-09 16:33:29
2015-12-10 10:16:56
采用參數(shù)化定義,在參數(shù)化中修改相應(yīng)數(shù)值即可。
2015-12-09 15:57:03
