astrayccc 2011-06-14 16:43:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1392查看 6回答
鋼筋單方含量
一棟框架結構的宿舍樓,設防烈度7度,2類場地,5層,無地下室,包括樁承臺鋼筋,單方含量在60kg正常嗎?
(6)
已采納多層框架宿舍樓45kg-60kg都是正常范圍
2011-06-14 16:50:31
根據您描述的工程概況單方含量在60-63kg /平方米是合理的。應該沒有太大問題。
2011-06-14 17:02:22
你按照圖紙計算 每個設計單位 都不一樣的
2011-06-14 17:06:30
給你一些參考: 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層: 鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米: 鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間; 不過現在很多時候設計的都會很保守,鋼筋量自然就上去了。
2011-06-14 16:57:15
多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 單方含量在60kg 要是 真是這樣高的單方貌似設計有點浪費啊
2011-06-14 16:57:21
也算很正常,但沒有絕對,相信自已按實計算結果,常規經驗數椐只是參考數椐,不能代表實際計算數。
2011-06-14 17:04:45
