和平歌飛 2012-03-22 17:09:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2659查看 13回答
板的鋼筋網(wǎng)片怎么畫?
板短邊≥3米的板頂跨中部位加設(shè)鋼筋網(wǎng)片,鋼筋網(wǎng)片為A6@200,與原結(jié)構(gòu)負筋的搭接長度為300MM!
(13)
已采納可以用溫度筋來定義,在計算設(shè)置里面修改相應(yīng)的搭接設(shè)置。
2012-03-23 09:11:06
這個可以使用溫度筋來布置。操作步驟:板受力鋼筋繪圖界面,點擊工具欄“XY方向”,再點擊“單板”,選中需要布置溫度筋的板構(gòu)件,在彈出對話框中選擇“雙向布置”,下拉“鋼筋類別”選擇“溫度筋”,輸入鋼筋信息,確定即可。 還需要將工程設(shè)置--計算設(shè)置--板--溫度筋與負筋搭接長度修改為300
2012-03-22 17:17:29
我現(xiàn)在正在畫一個這樣的 但是我的是在中間增加一層B16@400鋼筋網(wǎng)片 所以我就用的中間層筋繪制的 像你說的那種情況,由于是與負筋有300的搭接,就直接用板受力筋中的面筋來繪制 至于鋼筋網(wǎng)片這個設(shè)置范圍,就用自定義范圍來繪制就可以了(這個范圍需要每邊各擴出300,這樣匯總出來的鋼筋量正確,比自己匯總完之后在修改要很省事)
2012-03-22 17:24:06
用板的受力筋定義,在類別選擇溫度筋,然后改下計算設(shè)置溫度筋搭接300Mm就可以了。
2012-03-22 20:01:56
定義板的面筋然后用自定義范圍來畫圖。
2012-03-22 18:05:31
定義受力筋,在類別中把它改成溫度筋就可以了。根據(jù)你說的就是在板中部布置溫度筋,搭接300,在計算設(shè)置中修改板,把溫度筋和板負筋的搭接長度改為300就可以了
2012-03-22 18:05:49
這個應(yīng)該用板的溫度筋來定義并繪制。也是板的受力筋一種。給出的與原結(jié)構(gòu)負筋的搭接長度為300MM條件,如果和計算設(shè)置不同可以修改。
2012-03-23 10:57:53
用面筋定義,采用自定義范圍布置。
2012-03-22 17:12:38
手工計算一下比較快的
2012-03-22 17:18:38
計算出鋼筋網(wǎng)片的面積即可。
2012-03-22 17:15:26
A6@200這相當于溫度筋,搭接長度為150
2012-03-22 21:51:37
直接在板的功能里面找
2012-03-22 23:58:39
用板定義 選擇溫度筋 在計算設(shè)置修改搭接長度
2012-03-23 00:20:12
