凍結 2011-04-14 13:29:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 4回答
板的鋼筋網(wǎng)片
開間大于3600的房間板的鋼筋上需要加設鋼筋網(wǎng)片,但是我不太清楚這個網(wǎng)片是什么東西 還有就是該怎么加上去?? 求解
已采納在房間地面內加設鋼筋網(wǎng)片,這個網(wǎng)片一般是直徑4個或5個間距150或200鋪設在地面層內,以防地面的開裂。可以在單構件中輸入。
2011-04-14 13:32:25
答:圖紙上應該有說明的,你仔細看看,沒有你可以咨詢設計,應該是沒有設置負筋的位置加設鋼筋網(wǎng),就用受力筋里面的溫度筋布置
2011-04-14 13:33:37
這個是與板的負筋連接的鋼筋,如下圖
2011-04-14 13:34:43
鋼筋網(wǎng)片它主要起到固定、防止板的開裂,在板的受力筋里設置。
2011-04-14 13:38:43
