清漪河灣 2012-03-22 16:09:46 | 河北省 其他專業 | 2913查看 4回答
什么是陶粒混凝土砌塊
陶粒混凝土空心砌塊是什么?陶粒具體是什么物質?是怎么形成的,它的形成過程和條件是什么?現在繼續專家的解決,謝謝。問題補充:陶粒混凝土空心砌塊大概多少錢 啊?
已采納陶粒又名粘土陶粒,陶粒是一種陶瓷質地的人造顆粒,綜合強度高、防火性能好、耐風化等各項功能,陶粒是最優良的輕質建筑材料。 陶粒可解決重量、防火、隔熱、保溫等工程上的難題,陶粒本質耐風化、價廉物美、環保、容易制作等優點,大量應用于預制墻板(干墻)、間墻、輕質混凝土、屋面保溫、混凝土預制件、小型輕質砌塊、陶粒磚等,亦可用于園藝、花卉、市政及無土栽培等市場。 陶粒規格為5-15mm,筒壓強度為1.5-4.5MPa,堆積密度為300-900kg/m3。 輕質粘土陶粒制成的混凝土空心砌塊稱為陶粒磚,它具有防火、質輕、高強、隔熱、防潮等優點,最適合于空層框架建筑墻體材料,也可用作舊建筑物重新間隔的墻體材料。使用方便,規格整齊。施工時可以隨意切割、安裝喉管。施工時不必淋水,場地清潔,可以采用傳統的水泥沙漿批擋。 陶粒磚重量輕,運輸費用只有紅磚的三分之一。每12.5塊陶粒磚可砌一平方米墻體,效率比紅磚高三倍。陶粒不含酸堿,不會風化,以水泥粘結而成不怕長期水浸,使用期可達50年以上,建成的樓宇有冬暖夏涼的效果。 陶粒空心磚質高價平,并有不同規格型號供客戶選擇。 陶粒空心磚 規 格(mm) 400x300x200 400x250x200 400x175x200 400x150x200 400x125x200 400x100x200 400x200x200 陶粒空心磚的綜合物理性能 檢驗項目 性能指標 單位 備注 抗壓程度 1.5-2.86 MPa 容 量 420-650 kg/m3 材料密度 1420 kg/m3 空 心 率 44-52 % 吸 水 率 10.16 % 1小時 含 水 率 1.12 % 抗折強度 0.99 MPa 抗 凍 性 凍融15次強度無損失 / 軟化系數 0.87 / 硬化系數 1.06 / 熱工性能 0.39米. 時. 度/千卡 (0.312mk/W)米 1.023米. 時. 度/千卡 (0.989mk/W)米 / (保溫性能比實心磚提高一倍以上) 根據你當地的叫法,你可以跟設計院或者建設方統一一下材料的物質組成。
2012-03-23 14:19:49
陶粒混凝土空心砌塊是一種砌體材料,已不屬于新型材料。
2012-03-22 16:14:40
陶粒混凝土空心砌塊是以陶粒為粗骨料,以陶砂加其它工業廢料為細骨料,以水泥為膠凝材料,經機械攪拌,機械成型,自然養護而成。采用陶粒空心砌塊作墻體材料,能降低工人的勞動強度,省工省料,且粉刷不空鼓,不易產生裂縫。隔音、隔熱性能優良,裝飾方便,可直接在墻體打釘或膨脹螺絲,不下木砧等,且牢固度高。是節能建筑理想的自保溫節能墻材,能為建設單位創造明顯的經濟效益和社會效益。[1] 陶粒砌塊和加氣混凝土砌塊都是輕集料砌塊;陶粒砌塊是空心的,加氣混凝土砌塊是實心的;加氣混凝土砌塊導熱系數要比陶粒砌塊導熱系數小得多。
2012-03-22 16:14:26
是一種老式的輕質粘土陶粒制成的混凝土空心砌塊
2012-03-26 13:16:18
