點點滴 2010-06-07 14:59:06 | 河北省 其他專業 | 364查看 1回答
陶粒砌塊與石膏砌塊對比
如果用石膏砌塊代替原有的陶粒砌塊、構柱、過梁、包框柱。那個成本比較低些。求詳細資料
你好! 這樣的對比資料應該不好找。 建議你根據實際的石膏砌塊的價格與陶粒砌塊的價格進行對比,應該是石膏砌塊的價格比較低,如果兩種砌塊的規格一樣的話,這樣換算后,石膏砌塊的成本會相對低一些。 如果規格不一樣,規格大的施工費用會低一些,規格小的費用會多一些; 其它的構造柱、過梁等在兩種砌體材料中的體積是差不很多的,應該成本是相同的。 這樣你就可以根據砌塊價格的不同、規格大小不同的砌筑費用的不同,很容易就判斷出那種材料的成本低一些。
2010-06-07 15:24:40
