努力向前飛 2012-03-22 14:30:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2009使用問(wèn)題
我先講講事情原由,我們的畢業(yè)設(shè)計(jì)是做一個(gè)工程的預(yù)算,工程圖紙是2一個(gè)框粱結(jié)構(gòu)住宅,地上五層+閣樓和屋面,樓板是預(yù)應(yīng)力空心板。我在各位前輩的幫助下,完成了基礎(chǔ)層—五層的獨(dú)立基礎(chǔ)、柱、粱鋼筋繪制工作,現(xiàn)總結(jié)一下經(jīng)過(guò)不斷摸索卻仍然不懂的問(wèn)題: 1、預(yù)應(yīng)力空心板在進(jìn)行GGJ2009鋼筋抽樣時(shí)有必要畫出來(lái)嗎? 2、我們得算量套價(jià),如果不畫的話,是手工算量還是。。。(求前輩們的經(jīng)驗(yàn),哪個(gè)效率高) 3、本工程屋面相當(dāng)復(fù)雜,坡屋面,如何下手? 4、求一師傅啊!!本人自學(xué),只需提示一下就行,不會(huì)耽誤您蠻多時(shí)間的。前輩們留下QQ吧!
已采納預(yù)應(yīng)力空心板可以不畫,但板帶必須有,還要配筋,屋面板按平板布,然后調(diào)坡。
2012-03-22 15:42:43
我們的畢業(yè)設(shè)計(jì)是做一個(gè)工程的預(yù)算,工程圖紙是2一個(gè)框粱結(jié)構(gòu)住宅,地上五層+閣樓和屋面,樓板是預(yù)應(yīng)力空心板。我在各位前輩的幫助下,完成了基礎(chǔ)層—五層的獨(dú)立基礎(chǔ)、柱、粱鋼筋繪制工作,現(xiàn)總結(jié)一下經(jīng)過(guò)不斷摸索卻仍然不懂的問(wèn)題: 1、預(yù)應(yīng)力空心板在進(jìn)行GGJ2009鋼筋抽樣時(shí)是沒(méi)有有必要畫出來(lái)的。因?yàn)樗挥贸榻睢? 2、我們得算量套價(jià),那可以用圖形算量軟件去畫,如果不畫的話,是要手工算量的。 3、本工程屋面相當(dāng)復(fù)雜,坡屋面,先布好平板,然后在升為坡屋面。
2012-03-22 14:46:20
1、有必要畫出來(lái) 2、畫出來(lái)鋼筋導(dǎo)入圖算,肯定畫出來(lái)效率高 3、坡屋面一樣的畫,用鋼筋軟件畫,然后切割板,調(diào)整標(biāo)高,平齊板頂。 4、我也是非專業(yè)轉(zhuǎn)行的,主要靠自學(xué)。加油。。。。
2012-03-22 15:02:19
預(yù)應(yīng)力空心板 軟件商不能做 如果你有圖紙看能不能再單構(gòu)件里畫 如果不行那只有手算了 坡屋面 在軟件你搞呀 軟件里有個(gè)坡度系數(shù)定義坡屋面呀 至于坡度系數(shù) 你的教學(xué)書上應(yīng)該有
2012-03-22 14:48:07
