盲影 2011-12-22 18:17:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 2回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 安裝亂碼問題!
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 安裝時 {上一步 下一步 請選擇需要安裝的組件} 等安裝提示都是????? 的問號亂碼, 安裝完成后也打不開.... 請高手指教啊!!~ 謝謝
重新安裝下試試!
2011-12-23 09:48:19
首先保證你用的加密鎖是正版的。 先進行下殺毒,然后退出殺毒軟件進行安裝,通過你的情況描述,不要用光盤里的程序,因為安裝程序可能已經損壞,或已經感染病毒。在服務新干線上重新下載最新的程序進行安裝。 你這邊后臺沒有手機號碼,如果填寫了手機號碼,后臺工作人員會跟你主動聯系的。 另外,如有什么問題,你可以撥打4006066088的廣聯達服務熱線,會有工作人員為你解答的。 最后,請及時采納答案。
2011-12-29 15:23:53
