xjxj 2012-03-22 09:43:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 2回答
連梁跨度大于門窗洞口,且下方為砌體墻,可以用非框架梁代替連梁么?
如標題,如果可以的話需要設置非框架梁的側面縱筋和剪力墻一致么?還是不需要側面縱筋只需要上部筋和下部筋?
已采納非框架梁和連梁是一個意思,是否定義側面筋需要看圖紙設計的內容,如果設計有,就一定要定義,一般位置是不需要側面鋼筋的!
2012-03-23 08:29:07
連梁本身就是非框架梁,側面縱筋要根據設計圖紙輸入
2012-03-22 10:06:59
