魚別丟 2011-04-18 20:23:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 11154查看 2回答
水平系梁具體應(yīng)該怎么畫?(如圖)
水平系梁設(shè)置要求:框架填充墻凈高H大于4m時,在墻體半高處設(shè)置與柱連接且沿墻全場貫通的鋼筋混凝土水平系梁,見圖集---圖集如下: 圖集中說系梁距地面1/2或門洞頂標(biāo)高, 1. 那是不是應(yīng)該在門窗上過梁處,設(shè)置這個系梁? 2. 如果設(shè)置系梁是不是就不用布置過梁了? 3. 門窗洞口頂并不一樣,系梁應(yīng)該在比較高的標(biāo)高上? 4. 這么布置各個跨的系梁并不在一個水平面上,這樣可以么?
已采納水平連系梁可以在門窗頂設(shè)置,可以圈梁帶過梁,圖紙說的梁就是圈梁 門窗標(biāo)高不一致,按照最高的門窗頂設(shè)置水平梁
2011-04-18 20:24:51
這是標(biāo)準(zhǔn)圖集,實(shí)際設(shè)計(jì)會統(tǒng)籌考慮的并有設(shè)計(jì)說明。
2011-04-18 21:49:22
(如圖)當(dāng)門和窗在一面墻上時,洞口上方的水平系梁應(yīng)該怎么布置,時候還需沿墻全場貫通?
說明第7項(xiàng)中說的系梁需要沿墻長貫通,可是下圖實(shí)際工程中,左側(cè)窗上是梁,右側(cè)門布置水平系梁我應(yīng)該布置到哪?到窗邊為止,還是沿全長都布置,在窗口斷開?
(補(bǔ)圖)當(dāng)門和窗在一面墻上時,洞口上方的水平系梁應(yīng)該怎么布置,時候還需沿墻全場貫通?
