76****@qq.com 2012-03-22 09:06:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 513查看 6回答
畫別墅的時候斜板很多,用什么畫比較簡單
None
(6)
已采納你好 利用三點定義斜板的功能 可以先定義好平板 再通過三點定義斜板修改標(biāo)高即可 操作的時候您可以看著繪圖界面下方狀態(tài)欄的提示一步一步操作
2012-03-22 09:14:25
按普通的平板畫,然后三點定義斜板修改標(biāo)高
2012-03-22 09:09:27
就用廣聯(lián)達(dá)畫就是了 如果有原圖 可以直接導(dǎo)入,希望能夠幫到您。
2012-03-22 09:10:07
先按平板畫,然后按不同坡向分割板,再分別利用三點定義斜板。
2012-03-22 09:18:42
用坡度系數(shù)來畫最快
2012-03-22 09:23:58
樓上們的說的都有道理 學(xué)習(xí)下
2012-03-22 09:33:23
1.挑檐怎么畫,怎么布置比較簡單,這個截圖是四個挑檐一起湊成的,怎樣能夠直接識別。 2.如何快速定
1.挑檐怎么畫,怎么布置比較簡單,這個截圖是四個挑檐一起湊成的,怎樣能夠直接識別。 2.如何快速定義挑檐標(biāo)高。因為是異形挑檐,最高處是尖的,查看標(biāo)高比較麻煩
如圖所示:該挑檐用異性畫的時候,是用520高度,還是400高度,120是結(jié)構(gòu)板厚
如圖所示:該挑檐用異性畫的時候,是用520高度,還是400高度,120是結(jié)構(gòu)板厚。如果用400高度,鋼筋不是超過尺寸了嗎,下面還有錨固到板中。
一種比較落后的基礎(chǔ) 做法。 下面是1.3米深的沙換土。周圍是磚擋墻,然后是墊層覆蓋。 再上面是條形基礎(chǔ)至正負(fù)零。 如何畫比較簡單? 希望有經(jīng)驗的同志教教!
帶坡度又帶弧度的怎么畫呀?還有有些梁、板有掛板、挑板等一些起裝飾作用的構(gòu)件怎么畫呀。如果分層畫,要好麻煩呀。請問有什么簡單的辦法嗎?
