樂 天 2009-05-07 17:06:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1072查看 4回答
請問在圖像算量里面有坡度的車道板、梁怎么畫呀?
帶坡度又帶弧度的怎么畫呀?還有有些梁、板有掛板、挑板等一些起裝飾作用的構件怎么畫呀。如果分層畫,要好麻煩呀。請問有什么簡單的辦法嗎?
已采納你的問題在8.0中不好實現,你可以用虛墻圍出你弧形板的面積用板點上,把坡度的斜面積用板的模板面積乘以一個坡度系數 梁、板有掛板、挑板等一些起裝飾作用的裝修量建議還是手工完成比較快點,如果用軟件繪制時間不一定比手工快,用軟件你可以用自定義線用線長度乘以裝飾面的高度來算面積,如果能用梁的體積長或板的側面模板面積也可以 如果你有2008,你可以試著用2008來算量,像車道板在2008很好實現
2009-05-08 07:36:51
用GCL2008把~針對這一問題專門有工具解決。
2009-05-08 16:11:13
在圖形2008內面可以修改標高畫,但在鋼筋內面只能分層畫,坡度的車道板、梁可以按照螺旋板畫
2009-05-07 17:13:47
這個問題在8.0中不太容易實現,但通過變通的辦法還是可以處理的,掛板、挑板可按梁分層區別不同標高進行畫出來
2009-05-08 08:58:11
