nnnne 2011-07-08 22:10:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6096查看 3回答
砌體通長筋和拉結筋是不是都要布置
圖紙中結構總說明中沒有給出示意圖,只是說 填充墻拉結筋及水平系梁與框架柱,剪力墻的連接方式見06SG614-1第7、8頁。填充墻框架柱剪力墻的拉結見06SG614-1第9~15頁。 按說明是只算與柱、剪力墻拉結筋,還是要連砌體通長筋也設置上?
砌體加通長勁圖紙一般都有說明,或是注明參照圖集,如果沒有就按一般只計柱、構造柱的拉結筋
2011-07-08 22:30:32
你好:算了通長的拉結筋后,短的就不要計算了。 06SG614-1第7、8頁,9~15頁中都是與主體(混凝土)連接的做法。伸出長度按圖紙中的要求L。
2011-07-08 22:16:18
這只是墻柱連結筋,用砌體加箍筋定義布置就行,不需要布置砌體通長筋。
2011-07-09 07:10:56
