- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
木葉 2012-03-21 19:39:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 3回答
基礎(chǔ)梁的上部負(fù)筋
畫(huà)基礎(chǔ)梁時(shí),遇到基礎(chǔ)梁上部支座負(fù)筋!軟件不能輸入 怎么畫(huà)
已采納你好 遇到這樣情況 有兩種方法可以變通解決 1、把基礎(chǔ)梁上部支座負(fù)筋一起輸入到下部支座負(fù)筋,抽樣不是翻樣,只需要量就可以 2、在其它鋼筋里輸入或者單構(gòu)件輸入
2012-03-21 20:31:14
先確定是否應(yīng)該定義為基礎(chǔ)梁布置。如果是,可以在編輯鋼筋時(shí)加入并鎖定。
2012-03-21 19:50:09
原味標(biāo)注不能解決?
2012-03-21 19:56:28
