尋夢 2012-03-21 14:43:40 | 湖北省 土建 | 4693查看 2回答
關于模板超高問題計算及套價
湖北地區08定額關于超高計算規則為:高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。請問一下如果超高米數為1.4m,那么我在廣聯達里面提超高的量(默認計算超高方法是0 不分段,計算總量),套定額時是直接套A9-52,還是把工程量再乘以1.4再套,我個人理解是乘以1.4再套A9-52是符合計算規則的,請對此比較熟的人幫忙解答一下,謝謝!
是否可以理解為超高部分的接觸面積*超高的數量(若柱子截面400*400,超高工程量就是0.4*4*1.4*2嗎? 是的,你的理解是對的.
2012-07-19 10:53:46
按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,即按高部分的總接觸面積乘2(1.4米為兩個超高米數),再套A9-59或A9-60子目。 是的。
2012-03-21 14:53:13
