夢者 2012-03-21 12:51:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 2回答
鋼筋的問題
請問:1 梁的中部鋼筋圖紙上沒有原位標注,只有集中標注,在原位標注時是否要在原位標注上輸入?如果已以在原位標注上輸入了,是否會影響計算結果? 2 圖紙上下部鋼筋在原位標注上有抗扭鋼筋,而在原位標注時抗扭符號N輸不上,要怎樣操作?
已采納1、只要按照集中標注輸入就可以了; 2、抗扭鋼筋應該在原位標注的“側面原位標注筋”列里輸入輸入格式N2c14,在“側面通長筋”列是輸不上的。
2012-03-21 13:13:57
1、根據集中標注輸入即可 2、在原位標注表格中輸入。
2012-03-21 12:55:52
