  • 鋼筋中的細(xì)節(jié)問(wèn)題
    1. 請(qǐng)問(wèn)懸挑梁的鋼筋是否需要處理,怎樣處理? 2.柱子頂層鋼筋是否需要處理,怎樣處理?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標(biāo)注中點(diǎn)懸挑鋼筋代號(hào),看好圖紙?jiān)O(shè)計(jì)屬于哪個(gè)號(hào)(只要設(shè)置好梁支座,軟件會(huì)自動(dòng)判斷是一端還是兩端懸挑)如果形狀是2#筋,在原位標(biāo)注中梁的上部通長(zhǎng)處輸入2-2B20 就可以了 柱子在頂層邊角柱 識(shí)別的,用自行識(shí)別邊角柱就可以了 如果是參數(shù)化柱子當(dāng)柱需要變截面的時(shí)個(gè)用“*”號(hào),那一層變那一層用就可以了, 當(dāng)柱子到頂層以后需要進(jìn)行錨固就用“#”號(hào),在頂層輸入就可以了 “*,#”的用法是在鋼筋信息前輸入就可以了 如*b6b22和#4b22 了
    2009-07-21 10:28:36
  • 懸挑梁的鋼筋需要選擇相應(yīng)的鋼筋代號(hào),因?yàn)閼姨袅旱氖芰︿摻钜獜澱鄣摹? 頂層柱的鋼筋錨固有不同的形式,所以要另外處理一下。
    2009-07-26 19:54:08
  • 1.懸挑鋼筋可以在原位標(biāo)注時(shí)選擇相應(yīng)的端頭彎折形式; 2.柱子鋼筋在頂層在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中選擇相應(yīng)的錨固形式.
    2009-07-21 09:28:52
  • 懸挑梁的鋼筋不需要進(jìn)行處理,只要按圖紙標(biāo)注進(jìn)行設(shè)置就可。柱子頂層鋼筋在軟件里已按規(guī)范設(shè)置好,不需要重新設(shè)置。
    2009-07-21 10:32:03
  • 1、懸挑梁的鋼筋是需要進(jìn)行設(shè)置的,在原位標(biāo)注的地方有“懸挑代號(hào)”根據(jù)鋼筋不同的彎折來(lái)選擇,如果是3號(hào)筋樣式,在懸挑跨的跨中位置輸入代筋號(hào)如:3-2b25,就代表是3號(hào)懸挑筋有2跟25的是這樣的鋼筋 2、柱子到頂層后軟件中提供了一個(gè)功能就是“自動(dòng)判斷邊角柱”只有判斷出后,會(huì)根據(jù)不同的頂層節(jié)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行計(jì)算
    2009-07-21 10:34:22
  • 懸挑梁的鋼筋除了圖紙有特殊要求外,一般軟件會(huì)按規(guī)范和03G101的要求去計(jì)算的;柱子頂層可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里直接修改
    2009-07-21 12:27:22
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 顺昌县| 大洼县| 海丰县| 宁陵县| 萍乡市| 齐齐哈尔市| 佛山市| 塘沽区| 隆安县| 八宿县| 南乐县| 西林县| 岳池县| 胶南市| 乾安县| 凤阳县| 宜君县| 天柱县| 丁青县| 昌邑市| 岳阳县| 日照市| 南充市| 扎囊县| 吕梁市| 定兴县| 唐山市| 房产| 平山县| 成都市| 鹤峰县| 衡东县| 麦盖提县| 吉林省| 四会市| 辽宁省| 凤山县| 湟源县| 晴隆县| 安义县| 东乡族自治县|
