ASBB 2012-03-21 09:54:44 | 陜西省 其他專業(yè) | 1027查看 5回答
暗柱鋼筋保護(hù)層是按墻的保護(hù)層計(jì)算還是按框架柱保護(hù)層計(jì)算
None
已采納你好:暗柱外側(cè)是墻水平筋,你說是摟那個(gè)計(jì)算。我認(rèn)為綜合考慮,20.
2012-03-21 09:59:09
2012-03-21 09:56:48
嚴(yán)格意義上來說,暗柱、角柱并不是柱,它們都是剪力墻的加強(qiáng)部位,因?yàn)閺膶?shí)驗(yàn)及抗震經(jīng)驗(yàn),剪力墻邊緣處(如墻邊,每層層頂?shù)膲叄┒际鞘芰^大的部位,有個(gè)應(yīng)力集中問題,因此采取了加強(qiáng)措施,它是剪力墻的一種,因此都按剪力墻的保護(hù)層計(jì)算。
2012-03-21 10:04:27
剪力墻包括墻身、暗柱、暗梁、連梁等幾部分,暗柱、暗梁、連梁鋼筋保護(hù)層應(yīng)該按墻的保護(hù)層計(jì)算。
2012-03-21 09:58:08
如果沒有給出特殊說明 應(yīng)該是按照剪力墻的保護(hù)層厚度來計(jì)算呀。
2012-03-21 10:03:30
暗柱的保護(hù)層在軟件里是按柱的保護(hù)層來默認(rèn)的,請(qǐng)問暗柱是墻,能不能按墻的保護(hù)層來考慮?
剪力墻暗柱的保護(hù)層怎么計(jì)算,按墻的保護(hù)層算還是按柱的保護(hù)層算 各位同仁,有知道的請(qǐng)告訴小弟一下 謝謝
請(qǐng)問剪力墻結(jié)構(gòu)中,“暗柱的保護(hù)層應(yīng)該隨剪力墻的保護(hù)層計(jì)算”這種計(jì)算方法有沒有明確的依據(jù),謝謝
03G101中規(guī)定剪力墻中的墻保護(hù)層15mm、梁梁的保護(hù)層25mm、柱的保護(hù)層30mm,哪暗柱、暗梁
03G101中規(guī)定剪力墻中的墻保護(hù)層15mm、梁梁的保護(hù)層25mm、柱的保護(hù)層30mm,哪暗柱、暗梁和連梁歸那一類?
