HK 2012-03-20 17:14:31 | 海南省 其他專業 | 2476查看 5回答
人工含量怎么算
人工含量是4.8工日/平方米,是怎么算出來的?是整項工程的。謝謝
已采納將總的工日算出來然后除以總面積就行了 總工日=各單位工程工日相加 單位工日在人材機分析表內
2012-03-20 17:23:48
人工含量是4.8工日/平方米,是,編制定額核算的每平米用工。其數量是根據定額子目上方的工作內容確定的。具體是否是整項內容那要看子目相應的工作內容。
2012-03-20 17:30:43
是所有的預算都做完后統計出來的。
2012-03-20 17:27:34
人工含量工日在工程造價中,通過造價把總的人工工日算出來,除以工程建筑面積,就可以得出工日/平方米。
2012-03-20 17:47:59
你把整個樓的工程量全部計算出來后,可以提出工日數的,除平米數就出來了。
2012-03-20 17:47:14
