150****1882 2016-11-09 10:52:24 | 海南省 其他專業(yè) | 1717查看 2回答
計價軟件人材機中含量和數(shù)量互相如何反算
計價軟件人材機中含量和數(shù)量互相如何反算,即如何由含量推數(shù)量,又如何由數(shù)量推含量。
計價軟件中工料機里面的含量是指完成定額單位工程所需要的人材機數(shù)量,數(shù)量是指完成輸入的工程量需要的人材機數(shù)量。
數(shù)量=含量*工程量,假如定額單位為10m3,人工工日含量為5個,工程量為20m3,那么人工工日數(shù)量=5*20/10=10個。
2016-11-09 11:07:58
數(shù)量=定額工程量*定額含量
2016-11-09 11:05:19
