方向 2012-03-20 11:48:55 | 云南省 安裝算量GQI | 2728查看 3回答
給排水熱水管保溫層做法工程量計算問題
圖紙說明:2.保溫材料采用橡塑管殼,熱水管保溫厚度30mm;防結露給水管保溫厚度為10mm;保護層采用玻璃布纏繞,外刷二道調和漆,排水管采用15mm厚石棉灰膠泥,外纏玻璃布,刷調和漆二道。做法見國標03S401. 問題:1、請問是不是所有的室內外熱水管(水平管及立管)都需要計算橡塑管殼,工程量計算是怎么計算,大概材料價格是多少?
已采納所有的室內外熱水管(水平管及立管)都需要計算橡塑管殼,工程量按管道外徑加保溫層厚度為直徑計算出來的體積數減去按管道外徑為直徑計算出來的差,保護層按照保溫層外徑計算 100*((3.14*(0.02+0.03)/2^2-3.14*(0.2/2)^2)那樣的話,算出來的數量偏大,應該按保溫層厚度的中心計算
2012-03-20 11:57:19
設置如圖,計價按定額,到詩人軟件調差
2012-03-20 11:59:23
你定義時就可以添加保溫層名次和厚度,軟件就會自動計算了。
2012-03-20 12:25:12
