謝紅利 2020-03-18 17:25:40 | 云南省 安裝招投標計價軟件GCCP安裝算量GQI | 3596查看 1回答
1.保溫:所有明露的給水管、熱水給水管、回水管及消防管均做防結露保溫。保溫材料采
1.保溫:所有明露的給水管、熱水給水管、回水管及消防管均做防結露保溫。保溫材料采用橡塑管殼,熱水管厚度為30mm,給水管、消防管厚度為10mm.
2.防紫外線:外露所有管道應有防紫外線措施。采用錫箔紙(鍍鋅鐵皮)包裹一道。
3. 防火漆:保溫管道:進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。
4.色環:給水管外刷蘭色環,消防管外刷紅色環,排水管外刷黑色環。二次供水管道應有標識,標識宜為藍色。
5、此次工程僅有高層酒店內容,無室外工程,
問題:
1、這里的明露是指的是屋頂嗎?水管井算是明露嗎?外露又指的是僅屋頂還是?
2、保溫、防紫外線、防火漆、色環分別是應該怎么那個部位、管道、如何計算,清單定額怎么套項?
一、明露是指正常眼睛能看見的管道;外露是太陽紫外線能照射到的管道。
二、在保溫層的外表面纏鋁箔紙,或刷防火漆、色環。
2020-03-18 17:35:29
