王小乙 2012-03-20 11:22:52 | 北京市 加密鎖 | 1396查看 4回答
軟件復制加密鎖不顯示
我把自己電腦上的廣聯達軟件復制到別的電腦上,插上加密鎖怎么不顯示,打開軟件是檢查不到加密鎖,加密鎖在別的電腦能打開軟件,換上優盤電腦就能顯示,這是什么原因呀
已采納必須把加密鎖驅動也安裝,才可以。如果是網絡鎖,必須驅動設置中設置:主機在本機。供參考。
2012-03-20 11:32:38
這個就是加密鎖鎖呀!
2012-03-20 13:40:25
有加密鎖就可以打開軟件!
2012-03-20 13:51:39
你把軟件復制到別的電腦上也是需要重新安裝的,還有加密鎖,也是需要重新安裝的。安裝好之后再插上加密鎖即可使用。 那應該是安裝上的問題了。你的電腦是win7系統?或者你的U口是不是松了。
2012-03-20 11:35:11
